Elle est 10-20$ meilleur marché ces temps-ci chez Mononcle Wally.Sorin said:Bon je vais remplace ma batteryr car elle rend ame a toutes les jours quesiment et c'est ghetto se faire booste ton char en ete.
Si je bien compris le meilleu deal c'est l'optima au wallamrde ?
Wally m'as endu un energizer a 100$DVDVW said:Elle est 10-20$ meilleur marché ces temps-ci chez Mononcle Wally.
J'ai payé 192$ taxes incluse, 5$ de dépôt inclus l'hiver dernier.
HEHEHECabok said:Sorin, as-tu un ampli aftermarket dans ton auto ou c'est le radio d'origine ? Si ton ampli a son signal "ON" tout le temps, ça va drainer assez vite ta batterie. Sinon, c'est probablement l'actuator du turbo, ou le maf qui s'en va. Tu as donc besoins de .205 et d'une clutch de VR6.
c'est tu parce que j'ai pas gaze chez Sunoco ?Diesel4me said:ou il manque un couple de lbs d `air dans le pneu arriere gauche......noublier pas de mettre de l`air d`été. Sinon la moteur vas sur-chauffer et exploser et les touriste americain vont penser tu est un terrorist et te tuer.......
C'est le fun que ton alternateur te donne du courant quand le moteur ne tourne pas, il doit valoir cher....Sorin said:Wally m'as endu un energizer a 100$
Je sais que mon alternateur est correct il donne au idle 13-14v et apres que tu la start 14.5v
Quand j'arrete l'auto la batterie est a 12.50 mais ca descent.. apres 5 min c'etait 12.37
Je vais voir u'est que ca dit apres une huere mais je crois que j'ai un short ou qqc qui reste ouvert ..grrrrrr
