***À Vendre*** Édition Février 2014
Torque_Delight
TDIClub Enthusiast, Modded
St-Jean, Québec, Canada
Galactic Blue (LG5V) 2001 Jetta
Ce thread vise majoritairement la vente de pièces reliés au voitures VAG et/ou Diesels. Pour le reste, il existe d'autres sites.
Tout commentaires, questions et posts non-reliés seront effacés/édités sans pré-avis.
Affichez les articles à vendre d'une façon claire et détaillée. N'oubliez pas d'afficher votre prix.
Comme une image vaut milles mots, je vous conseille d'ajouter une photo claire et d'une grandeur raisonnable (environ 1024x768).
Comment héberger des photos sur le serveur TDIClub
Si vous avez vendu, veuillez l'indiquer en éditant votre post
Questionnez les vendeurs par PM SVP.
Bonnes Ventes !
Torque_Delight
J'ai toujours plusieurs pièces dans mon garage dont j'aimerais me départir...
Pompe à injection IDI :
Kit de seals Bosch (P/N : 1 467 010 059) --> 20$
Bushing de throttle shaft (P/N : 1 460 324 331) --> 40$
Jetta/Golf/New Beetle (mk4) :
Bearing de roue arrière --> 80$
Splash Shield arrière gauche OEM --> 35$
Jetta/Passat mk3 TDI (1Z/AHU) :
Courroie serpentine --> 18$
Timing belt --> 40$
Tensionneur de timing belt --> 50$
Roller de timing belt --> 35
Filtre à air MANN (Jetta) --> 10$
Filtre à huile moteur MANN --> 8$
Filtre à Diesel HENGST --> 25$
8 seal de valves 7mm (AHU) --> 8$
8 lifters hydrauliques --> 80$
2 kit de bearing de roue arrière --> 30$ chacuns
2 seal de camshaft ou crankshaft --> 5$ chacuns
Prix négociables !
Si quelque chose vous intéresse, envoyez moi un PM et je vous apporte ça au meet le mardi (Tim Horton des promenades St-Bruno)
Sinon je peux vous envoyer les pièces par la poste pour un léger supplément.
Radman
Montreal
2014 Audi A6 TDI, 2014 Touareg TDI
Skidplate MKIV en Alu 1/8'' $200. Kit de montage inclus.
Vag-Tacho (corrige les Odometre) avec cable, besoin le bon driver pour le faire fonctionné $50
Radiateur MKIV en bonne condition $50
blackcot
sherbrooke
02 jetta
mon jetta tdi auto 2002 complet ou en pieces
le char est complet et roule encore
323xxx kilo
pump 11mm
interieur cuir beige
control au volant
et toit ouvrant
le char est situer en estrie !
Mrmignon
Sherbrooke/montreal, Quebec, Canada
Jetta tdi 2003 with oem ESP
Kit de swap de cluster Half MFA pour tdi, avec un immo3. Ils fonctionne pour tout les mk4, de 1999 a 2005. Le kit comprends le bras de wiper pour le mfa, le sensor. le cluster sport avec le half mfa. Celui-ci c'est en Mpg, filage fait sur mesure, avec le connecteur.
Kit bolt-on pour agrémenter votre tdi. Il va rester juste a faire l'adaptation de votre immo avec le cluster.
Voici les options que le cluster peut faire:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3568883
Prix de 550$ et il vous reste a l'adapter.
Meme chose, mais un autre non sport, 450$
Possibilité de faire des échanges. Je chercher des bancs en cuir de glx (gros renford chauffant cuir noir). Mags 17 pouces. proposé.
dieselvet
Montreal
MB GLK 250 4M BT
Jetta 2002 TDI GLS a vendre
Jetta 2002 TDI GLS a vendre, excellent etat, timing belt recent, 275000km, turbo 17/22, Rocketchip 3+ Euro, 3 bar MAP, intake PD150, exhaust stainless 2.5", Rosten rods, ASV pistons, ported head, pompe 11mm, injecteurs pp520, Southbend endurance clutch neuve, freins GLI en avant, skidplate, 2 sets de mags 16", shocks Bilstein et beaucoup plus. Prix $6000.
X@V
Sherbrooke, Qc, Canada
B7 A4 V6 2.5TDI, MK2 frankentdi 2.0 16V TDI PD
Jetta tdi 2004 en pièces, frappée arrière conducteur. Elle avait 218000km
Moteur bew avec kit de cam de 50,000km, avec injecteurs et timing belt kit: 1200$
Kit de conversion manuel complet pour mk4 tdi: transmission, clutch, cardans, starter, pédalier, master et slave de clutch, shifter kit: 750$
Turbo kp39: 275$
Egr tubes: 50$/2
Egr cooler: 40$
Egr valve: 40$
Intake flap: 40$
Intake manifold:50$
Intercooler: 50$
3 portes gris foncé: 50$ chaque
Bumper avant:40$
Intérieurs de portes en cuir noir: 125$/4
Hood, piqué sur le bord mais potable: 40$
X@V
Bon pour finir la liste:
Pompe 11mm oem de tdi 2003, 200,000km: 500$
Pompe 11mm oem de tdi 2002, 290,000km: 450$
Transmission 02a ctn de mk3 tdi: 150$
Tête de BHW/BEW sans cam, lifters ni injecteur 180,000km environ: 300$
Set de 4 injecteurs de BRM 80,000km: 200$
Set de 4 injecteurs de BRM 216,000km: 150$
Longblock BRM sans accessoires ni cam (a été utilisé pour en remonter un autre): 650$
