TDI 2.0 Chipped par Marc
TorqueAddict
St-Liboire, Québec
Jetta TDI 2009, Golf GLS TDI 2000
Salut,
voila c'est fait, Marc a chipér mon tdi 2009 ce matin. Belle job, clean. C'est plus long car il doit retirer l'ordi. MAIS ça en vaut la peine !!!
Merci Marc
TorqueAddict
St-Liboire, Québec
POur L'instant, non.
Marc m'a conseillé d'attendre 600-700 km pour vraiment comparer les différences. Le temps que l'ordinateur "refasse" ses logs.
J'ai un scan gauge, je vais au moins pouvoir comparer la consommation pour une utilisation similaire.
Mais au feeling... en conduite normale, aucun changement. Mais quand tu appui... ça tire pas mal plus et ..pas de boucane :).
le moteur d'origine a 140 hp et 236 lb de couple. De manière estimative on peu parler de 170 hp et 295 lb de couple. enlève a peu près 12-15% de perte dans la transmission et tu devrais avoir le résultat aux roues.
dieseleux
Théoricien -TDIClub Contributor
Pas assez loin pour vider ma tank!
Jetta TDI 02
Y auras pas de boucanne meme avec beaucoup de fuel... tu a un filtre a particule!
C'est juste qui va bourrer plus vite et l'ecu va declancher le cycle de regeneration plus souvent!
Dieseleux
TorqueAddict
St-Liboire, Québec
Effectivement Dieseleux, le DPF fait la job. pour plus de power, je crois que c'est la prochaine étape, enlever ce filtre. Ça semble pas une mince affaire par contre.
Le programme est développé par Marc.
le cout 550$
Il doiit enlever physiquemnet l'ordi, l'ouvrir et bypasser le port obdII. Ça prend environ 2 heures.
chameau
Quebec, qc Canada
2010 Jetta TDI Trendline DSG
est-ce que c'est visible par le concessionnaire la chip?...genre de truc qu'ils pourraient utiliser pour annuler la garantie ou bin c'est réglo? Est-ce que ce gars la est dans le coin de québec?
Merci de l'info!
Jetta TDI Trendline DSG 2010
TorqueAddict
St-Liboire, Québec
visible par le dealer, il me semble que j'ai déjà lu que oui.
... encore une fois, ça dépend des dealers... à St-Hya, ça semble pas trop les stresser. De plus, Marc fait les mods directement chez Vw Victo et VW Centre-ville à Mourial...
Il travaille à Montréal et habite Grand-Mère.
Sa cie est Mikrotuning et ici, je crois que son nicK est RedRotor.
Swatch
Montréal, Québec
BUYBACK : Golf Sportwagen TDi 2010
Pour la garantie, ce n'est pas le dealer en tant que tel le problème, c'est VW car ce sont eux qui remboursent le concessionnaire lors des problèmes sous garantie. Et lors de certains problèmes (toujours sous garantie), ils exigent une analyse complète de l'ordinateur et le concessionnaire n'a pas le choix de le fournir. C'est à ce moment qu'ils découvrent si l'ordi a été chippé ou non, car oui ils vont le détecter étant donné que les paramètres ne seront plus ceux d'origine.
C'est ce qui m'a été expliqué par le concessionnaire même il y a quelques années.
X@V
Sherbrooke, Qc, Canada
B7 A4 V6 2.5TDI, MK2 frankentdi 2.0 16V TDI PD
Ouah, déjà 90,000km!
Va falloir canceller le DPF et mettre un cat ordinaire je croirais bien!
Swatch
Montréal, Québec
J'avoue que je vais sûrement attendre la fin de ma garantie avant d'apporter une modification quelconque. Mais ça prendra beaucoup plus de temps que toi car je ne roule pas autant!
TorqueAddict
St-Liboire, Québec
non 70 000km. La garantie se termine à 80 000km.
Pour ce qui est du dpf... je sais pas trop car le système antipollution est garantie jusqu'à 130 000 km
mais ça l'air que ça fait une bonne différence après..et ça boucane aussi.
X@V
Bien tuné, ça ne devrait pas boucaner...
J'ai over 200whp sans boucane, sans cat. Pis c'est pas un 16v ma patente!
Diesel-Mike
Quebec, Canada
Jetta TDI Sport Edition '04
204whp 333lb.ft @ 28PSI avec les nozzles stock, MAF et le VNT20.
Maintenant GTB2056VL, 30PSI, nozzles 220, MAF cancel, rajouté ben du fuel... vivement l'efficacité des GTB.
pas mal plus de HP et moins de torque que toi SRT4Québec :p
X@V
Bah, lui il a des maudites belles specs... plus de torque que du HP sur un gros powerband.
Reste juste à avoir un pilote! LOL :D
makita
Joliette
Jetta 1.9 TD 1992, Jetta Variant 1.9 TDI 2003, Golf Variant 1.8 TSI 2016
Le dyno était off.
