NTR said:Je suis curieux... et nouveau...
Vous avez combien de km au compteur sur votre Volks...
Moi: Jetta TDI 2000... 410 000 km toujours sur la route, achetée neuve en nov 99..
Ancien... Golf GL TD 1995. 285 000 km, accidenté en 1999
Toutes les composantes principales du moteur sont d'origine, à l'exception de la pompe à eau.gregtdi said:Il est stock ton tdi NTR ou tu as déjà changà des piéces du à l'usure ?
Ah ben ça, j'appelle ça de l'entretien normal... les glowplugs, quelques uns... la rail, en effet... oui, les ailes c'est un fait et aussi juste après les pads avants. ... Ben cou donc... le coffre à gants hihihi... j'ai jamais regardé sous la plaque... poulie d'alternateur à vérifier. La mienne a lâché. 250 $ ouvrage compris. L'alternateur (original) charge encore numéro 1.cyberbenj said:NTR, t'as surement changé tes glowplugs, rail de glowplug, repeinturer les ailes, cassé ton coffre à gants, ton coffre a surement perdu sa peinture sous la plaque, etc (c'est quoi que j'oubli?).
Je pense à toffer mon Jet (2000 clean avec 275 000km) pour changer uniquement pour un 2008 - car pas de TDI en 2007... c'est quoi ton feeling d'un Jetta à 410 000km? Encore solide ou t'es abonné au CAA pis tu va le laisser aller?
Moi aussi. Je tuff mon Golf et il deviendra le mulet. Ce sera soit un nouveau TDI en 2008, un Jeep comme JJ, ou si j'ai un revirement de situation incroyable, un Hummer pour flasher et bruler du gazcyberbenj said:Je pense à toffer mon Jet (2000 clean avec 275 000km) pour changer uniquement pour un 2008 - car pas de TDI en 2007... c'est quoi ton feeling d'un Jetta à 410 000km? Encore solide ou t'es abonné au CAA pis tu va le laisser aller?
Qu'est-ce qui est arrivé avec votre pompe à injection?Torque_Delight said:Ah ben pour le nombre d'années de route je suis dans les plus haut...
Jetta 2001: 350 000 Km
Et point de vue usure... compression encore #1, pompe à injection changé (mais ca cé pas a cause du mileage), prend pas d'huile, peut-etre que la clutch s'en vient usée mais ca colle encore très bien
Faut toucher du bois... et espérer me rendre à 700 000 comme ca
Mais elle starte à -15 sans passer une can de brake cleaner ellemakita said:Bin maudit, mon jetta s'est fait clanché par celui de Wingaman
500 000 et des peanuts dans mon cas.
Pfff.. t'es juste jaloux car elle ne m'a couté que 50$XaV_T said:Mais elle starte à -15 sans passer une can de brake cleaner elle
"alors quand ça veut pas démarrer, on utilise des tehniques de démarrage non recommandées par le constructeur, soit du brake cleaner"
