kit de clutch fiable sur un jetta 2006 mk5?
jbeeeee
granby
Jetta 2006 mk5
bonjour!
J'ai des problemes avec ma clutch , ils ont deja remplacé sous garantie par une meme clutch dual mass et maintenant à 160k km meme probleme ....et à ce que je vois je ne suis pas le seul ......
Es-ce qu'il existe une clutch fiable qui s'installe la-dessus et qui a fait c'est preuve.... j'aimerais bien avoir les specifications ...prix etc....
merci!
jbeeeee
granby
Jetta 2006 mk5
es-ce ce modele? VR6 Clutch G60 Flywheel Kit, 22lbs SACH
Wingaman said:
Un kit Single Mass tout simplement. 450$ plus installation. Ca peut-etre fait en meme temps que tes bearings de différentiel.
il y a -t-il MODIFICATION SUR LE VEHICULE A FAIRE ....CHIME ETC....
OU MEME MODELE QUI FIT SUR LES ANCIENS MODELE MK4 SINGLE MASS ..MEME PART NO....
MERCI!
vwluca
South shore from Montreal, Canada
2006 Jetta GLS
Wingaman, justement hier mon cousin ( Vincent Fortin) me parlait de toi. Je suis un fan des VW diesel. C'est notre 7e depuis 20 ans. Ma femme conduit une 2003 et moi une 2006 et justement ma DMF commence à faiblir. Elle a été remplacée sous garantie à 32,000km maintenant 150,000 OUPS !!
En décollant en 1ere, ça saute un peu et après c'est OK. Pourquoi mentionne-tu les bearings du differentiel ??
Malheureusement j'utilise jamais le site Qc car ???????????????????????????????? mais comme mon cousin m'en a parlé, je me suis dit voluloir essayer.
merci
Luc
Wingaman
Saint-Polycarpe, QC, Canada
VW Jetta 2003 TDI
jbeeee à les bearings de différentiel à changer, t'an qu'a avoir la transmission dans les mains je l'envois changer les bearings de diff avant que ca explose. Les 02L sont problèmatique la dessus.
vwluca
2006 Jetta GLS
Je suppose que ''02L'' est le modèle de la transmission et comme tu semble être le spécialiste dans ce domaine alors comment puis-je faire pour savoir si ma transmission est une 02L.
Merci
Luc
St-Constant
vwluca
2006 Jetta GLS
à date 150,000km et pas de problème ni de bruit de bearing. Comme je pense que ma DMF commence à rendre l'âme (saute un peu en décollant en 1ere), donc tu me suggère quand même de les changer.
merci
Luc
Wingaman
VW Jetta 2003 TDI
Si tu n'as pas de problème à 150 000 km tu n'en auras surement jamais.
Pas mal tous les MK5 ont une clutch bizarre, ca grip fort pour décoller. Si tu vois un changement donc la il a un problème.
