Wingaman
J'ai une Jetta 2002/04 qui est arrivé sur le towing avant hier. Le gars arrete fueller enleve la clef dla switch mais le moteur continu de tourné.
Il fini de fueller rembarque dans le char et la le moteur fait un son bizarre comme s'il virait a l'enver et il arrete.
J'aseye de partir ca, l'icone de l'immobiliser reste allumé et ca start pas.
Dans les Codes y'avais ben du stock.
Je check la timing belt, elle est vraiment sec et magané, on change ca.
Tk ca regle pas le trouble qu'on peux pas starter l'auto, je check avec le VagCom pour l'Immo et je ne sais pas comment savoir c'est quoi le problème. La clef c'est vraiment une clef d'origine qui a toujours été utilisé. Donc c'est pas la valet key le probleme ou autre.
J'met tu le feu dedans et je dis au gars d'appeller ses assurances
Control Module Part Number: 038 906 012 FD
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 4102
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00066
Additional Info: 3VWSP29MX2M164715 VWZ7Z0B4948459
5 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault
P0674 - 35-10 - - - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-10 - - - Intermittent
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
5 Faults Found:
P0101 - 35-00 - -
