Go Back   TDIClub Forums > Meetings/ GTG/ Regional Discussions > Quebec
Quebec Quebec, Canada Section. This area is for people in Quebec who wish to discuss things more local to them.
Old May 12th, 2010, 07:33   #1
budweiser182
budweiser182's Avatar
Default OT: Hauteur de garage pour un lift
Je me posais la question. ça prendrais combien de hauteur de garage minimum pour y installer un lift et que l'auto accote pas au plafond?
Budweiser182!
budweiser182 is offline   Reply With Quote
Old May 12th, 2010, 08:09   #2
dieseleux
Théoricien -TDIClub Contributor
dieseleux's Avatar
TDI(s): Jetta TDI 02
Fuel Economy: 4.2L/100km
6 pied dessous le plancher du char + la hauteur du char = un grand garage!
Dieseleux
Si votre seul outil est un marteau, toute les solution ressemble à des clou.
If your only tool is a hammer, all the solution looks like nail.
dieseleux is offline   Reply With Quote
Old May 12th, 2010, 08:16   #3
budweiser182
Dieseleux
j'ai donc p-e la place, j'ai environ 12 pieds de haut, le trouble, c'est l'ouvre porte de garage qui est dans les jambes
Budweiser182!
Old May 12th, 2010, 09:24   #4
X@V
X@V's Avatar
Y'a tu moyen de l'organiser pour qu'il soit pas dans les jambes?
Jetta 1985 BKD, crazy QUATTRO!
Audi A4 B6 : V6 2.5tdi
B7 A4 wagon Quattro
MQB Tiguan Highline
X@V is offline   Reply With Quote
Old May 12th, 2010, 09:48   #5
ymz
Fuel Economy: 5.3 l/100 km (at 115 km/h)
Aussi bien que changer le mécanisme de porte de garage - vous pouvez obtenir les hyper$u$tentateur$ - vous devriez vous assurer que la qualité et l'épaisseur du béton dans le plancher est suffisante pour soutenir un lift...
(Dans mon garage j'ai assez d'épaisseur mais je ne suis pas sûr au sujet de la qualité...)
Yuri
ymz is offline   Reply With Quote
Old June 7th, 2010, 10:10   #6
britishrocco
moi j'ai 13.5 pieds de degagement, la porte ouvre en angle et tout fonctionne tres bien, faut juste que la porte soit fermé pour monté jusqu'au bout.
britishrocco is offline   Reply With Quote
Old June 7th, 2010, 11:01   #7
budweiser182
Pour le plancher, j'ai aucune crainte, c'est plus le dégagement. Je vais essayer de prendre des photos.
Budweiser182!
Old June 7th, 2010, 12:18   #8
Blades
Organise un BBQ !
'92 Cabriolet 2.0 8v MS2, '92 Golf 1.6D
'01 Jetta GLS TDI, '03 Audi A4 1.8T
'04 Jetta PD-TDI, '16 Jetta Trendline+ 1.4 TSI
Blades is offline   Reply With Quote
Old June 7th, 2010, 12:46   #9
tigman
tigman's Avatar
Pour ta porte tu ajoute 2 secions de rails verticale et tu monte ta porte au plafond , tu allonge la chaine/cable de ton ouvre porte automatique et le tour est jouer
tigman is offline   Reply With Quote
Old June 7th, 2010, 13:29   #10
budweiser182
pas bête!!! par contre je risque d'attendre un peu de faire ça car c'est flambant neuf et l'installation est encore garantie :P
Budweiser182!
© 1996 - 2020, All Rights Reserved
Page generated in 0.13702 seconds with 10 queries
[Output: 91.74 Kb. compressed to 76.96 Kb. by saving 14.78 Kb. (16.11%)]
