spiritus2
Bonjour, ce matin en dépassant une vanne sur l'autoroute : Limp mode...
Je n'ai pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit, mais je vais voir mon mécano pour un bearing de roue lundi. Je voulais juste m'assurer que ça ne soit pas dangereux d'utiliser la voiture en attendant. (je crois que non, c'est juste pour être certains). Pas de check engine, je me demandais si l'ECU gardait une trace des causes du limp mode, ou il faut que cela soit vérifié live avec le vag-com
Référant a ceci :
There are three common codes for limp mode.
Boost Deviation Intermittant
Boost Deviation Negative
Boost Deviation Positive
Boost Deviation Intermittant means you most likely have a vacuum leak somewhere. Check all lines, actuators, and plastic fittings.
Boost Deviation Negative means you have a clogged intake, actuator that's leaking, bad vacuum lines, or a sticky turbo.
Boost Deviation Positive means you have a N75 that's bad/malfunctioning, actuator that's leaking, bad vacuum lines, or a sticky turbo
Merci !
Référant a ceci :
Merci !
