VCDS Autoscan
sorry but the software is in Italian
Versione del VCDS: ITT 17.8.1.0
Versione di dati: 20180112 DS276.7
www.vag-com-italiano.com
VIN: WVWZZZ3CZCE028982 Matricola:
Tipo di Telaio 7N0)
Centraline 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 72
VIN: WVWZZZ3CZCE028982 Chilometraggio: 132850km
01-Motore -- stato: Corretto 0000
02-Cambio autom. -- stato: Corretto 0000
03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
10-Assist. Parchegg. -- stato: Corretto 0000
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
2E-Lettore 3 -- stato: Guasto 0010
42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
4F-Elettron. centr. 2 -- stato: Corretto 0000
52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
56-Radio -- stato: Guasto 0010
61-Regolaz. Batteria -- stato: Corretto 0000
62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
Indirizzo 01: Motore (J623-CFFB) Etichette:. ITT\03L-906-018-CFF.clb
N°. di Ricambio SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Componente: R4 2.0l TDI H24 9979
Versione: 47H24--- N° di Serie: 00000000000000
Codifica: 001D0012042401080000
Nº Officina: WSC 01887 264 00000
Dati ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003011
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
VCID: 70EEE85CABA312C661-8024
Nessun Guasto riconosciuto
Readiness: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio autom. Etichette: ITT\02E-927-770.clb
N°. di Ricambio SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
Componente: GSG DSG AG6 511 2708
Versione: 05351113 N° di Serie: 00001106261704
Codifica: 0000020
Nº Officina: WSC 05311 000 00000
VCID: 173CF3C0268DA5FE40-8042
Indirizzo 03: Freni ABS Etichette: ITT\3AA-614-109.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB
Componente: J104 C2 450M V460 0022
Versione: --H07--- N° di Serie: 00000004474856
Codifica: 0006579
VCID: 6DD0F1287491FF2E4A-8038
Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette:| ITT\5K0-907-044.clb
N°. di Ricambio SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Componente: Climatronic H17 1010
Versione: 00001003
Codifica: 0000000003
Nº Officina: WSC 00015 115 00000
Dati ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 000EB89C9B03024691-8054
Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette:. ITT\3AA-937-087.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Componente: BCM PQ47 H+ 413 0455
Versione: BC413001
Codifica: 0000010000180080040081E403516688426D81606480C720004100000000
Nº Officina: WSC 35433 000 104857
VCID: 3C760C6CBF6BA6A68D-8068
21 Guasti riconosciuti:
00061 - Luci vano piedi
010 - Interruzione/cortocircuito su positivo - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101010
Priorità dei Guasti: 5
Frequenza dei Guasti: 7
Azzeramenti del Contatore: 136
Chilometraggio: 132615 km
Indicazione di Tempo: 0
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:52
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00832 - Unità di comando e indicazione (E87)
009 - Interruzione/cortocircuito a massa
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101001
Frequenza dei Guasti: 1
Azzeramenti del Contatore: 86
Chilometraggio: 132626 km
Data: 2012.10.09
Tempo: 20:07:31
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.45 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
00912 - Interruttore alzacristallo anteriore sinistro (E40)
Dati congelati:
Priorità dei Guasti: 4
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:51
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01104 - Interruttore 1 coperchio cassone capote a destra (F2)
008 - Segnale inammissibile
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101000
Priorità dei Guasti: 6
Azzeramenti del Contatore: 96
Chilometraggio: 132859 km
Data: 2012.10.14
Tempo: 19:02:38
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01488 - Sensore di temperatura liquido di raffreddamento-riscaldamento (G241)
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101010
Frequenza dei Guasti: 4
Chilometraggio: 132638 km
Data: 2012.10.10
Tempo: 15:10:09
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 15:10:09
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01504 - Luce targa -X
Dati congelati:
Priorità dei Guasti: 2
Azzeramenti del Contatore: 55
Chilometraggio: 131499 km
Data: 2012.09.22
Tempo: 20:16:55
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01552 - Motore della chiusura centralizzata -porta lato guida (V56) LOCK
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 08:50:04
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02080 - Verifica aggiustaggio
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 14
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:54:12
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02224 - Spia di controllo per sensore incli****one
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 3
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:53
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:53
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02384 - Motore tergicristallo lim. funz. per sovraccarico
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 45
Data: 2012.09.22
Tempo: 20:16:55
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 57
Data: 2012.09.22
Tempo: 20:16:55
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02720 - Spia del tasto luci vano piedi
012 - guasto elettrico nel circuito - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101100
Priorità dei Guasti: 1
Azzeramenti del Contatore: 127
Data: 2012.10.09
Tempo: 08:36:06
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02736 - Lampadina luce posteriore e antinebbia sx.
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 87
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:25:34
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:25:34
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
03376 - Comando canale audio sx.
Dati congelati:
Data: 2012.10.09
Tempo: 20:09:49
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.85 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
02192 - Sollevare il finestrino
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:25:35
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:52
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00448 - Pompa per precarica della frizione haldex (V181)
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101100
Data: 2012.10.09
Tempo: 20:05:50
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.35 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
03392 - Lettore schede della TV
004 - Senza segnale/comunicazione
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100100
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:28:26
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.10 V
ON
ON
ON
OFF
ON
Indirizzo 10: Assist. Parchegg. (J446) Etichette:| ITT\3AE-919-475.clb
N°. di Ricambio SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Componente: PARKHILFE 8K H04 0009
Versione: -------- N° di Serie: 77631118606473
Codifica: 108102
Nº Officina: WSC 99999 1023 2097151
Dati ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 7CF6CC6CF7EB66A6CD-8028
Indirizzo 15: Airbags Etichette: ITT\5N0-959-655.clb
N°. di Ricambio SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Componente: J234__101 VW10 HI 1918
Versione: 22014000 N° di Serie: 003K0PDG7UF0
Codifica: 0012337
VCID: 4C965CAC2FCB16263D-8018
Subsistema 1 - N° di Serie: 6332MTS600491701
Subsistema 2 - N° di Serie: 6342MTS676891691
Subsistema 3 - N° di Serie: 6351HTS63O747AKJ
Subsistema 4 - N° di Serie: 6361HTS692I07AKR
Subsistema 5 - N° di Serie: 00000000000000000
Subsistema 6 - N° di Serie: 00000000000000000
Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette:| ITT\3C0-953-569.clb
N°. di Ricambio SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Componente: LENKS.MODUL 014 0140
Versione: FF010040 N° di Serie: 20110701302051
Codifica: 1982250000
Dati ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FECEB20B69D0D3E78-803A
Centralina del volante multifunzionale:
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Etichette: ITT\3C8-959-537.CLB
Componente: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:| ITT\3C8-920-xxx-17.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Componente: KOMBI H03 0607
Codifica: 161F00
Nº Officina: WSC 05314 115 00000
Dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 336427509A3569DE5C-8066
Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\7N0-907-530-V2.clb
N°. di Ricambio SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Componente: J533 Gateway H40 1620
Versione: H40 N° di Serie: 300611F2003743
Codifica: 462006
Nº Officina: WSC 61067 001 1048576
VCID: 387E107C8B538A8669-806C
Indirizzo 25: Immobilizzatore Etichette: ITT\3C0-959-433-25.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Componente: IMMO 043 0400
Versione: 00043000 N° di Serie: VWZCZ000000000
Nº Officina: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E2DE4401C73CF6BB-8022
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 3C0 905 861 J
Componente: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Indirizzo 2E: Lettore 3 (J650) Etichette:. ITT\5N0-035-342.clb
N°. di Ricambio SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Componente: SG EXT.PLAYER H13 0240
Versione: A1001003 N° di Serie: 7660824114
Codifica: 010000
Nº Officina: WSC 00000 000 00000
VCID: 2958C53840F9230EE6-807C
1 Guasto/i riconosciuto/i:
03138 - Ingresso AUX IN
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 47
Chilometraggio: 131226 km
Data: 2012.09.16
Tempo: 10:50:33
Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette:| ITT\3C0-959-70X-GEN4.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Componente: TUER-SG FT 002 0533
Versione: 12110009 N° di Serie: 0003156473
Codifica: 0210B7
Nº Officina: WSC 05311 115 00000
Dati ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 35601948944177EE72-8060
Slave Driver:
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Etichette: ITT\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Componente: J388__TSG-HL 004 0407
N° di Serie: 00000002277137
Codifica: 000090
Indirizzo 44: Servosterzo Etichette: ITT\5N1-909-144.clb
N°. di Ricambio SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Componente: J500__APA-BS KL.310 1002
Versione: 1AH03733 N° di Serie: 00111600138501
Codifica: 0000258
VCID: 3C760C6C7F6BA6A68D-8068
Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette:. ITT\3C0-959-433-46.clb
Componente: KSG PQ47 ELV 043 0634
Codifica: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
2 Guasti riconosciuti:
00332 - Pilotaggio dello sportello serbatoio
007 - Cortocircuito a massa
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100111
Frequenza dei Guasti: 254
Data: 2012.09.16
Tempo: 15:45:53
013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101101
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:54:18
Indirizzo 4F: Elettron. centr. 2 (J520) Etichette:. ITT\1K0-907-532.clb
N°. di Ricambio SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Componente: EZE_2 H40 1620
Codifica: 00000008
VCID: 6FECEB20BE9D0D3E78-803A
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Componente: Analoguhr 004 0003
Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette:| ITT\3C0-959-70X-GEN4.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Componente: TUER-SG BT 002 0533
Versione: 14110009 N° di Serie: 0003150995
Codifica: 0210B6
Dati ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 36621E4489477CF67B-8062
Slave Passenger:
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Etichette: ITT\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Componente: J389__TSG-HR 004 0407
N° di Serie: 00000002283563
Codifica: 000090
Indirizzo 53: Freno Stazionam. Etichette: ITT\3AA-907-801.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Componente: J540 EPB4 VW-64783 0009
Versione: H19 N° di Serie: 00000000093151
Codifica: 0022167
VCID: 356019485C4177EE72-8060
Indirizzo 56: Radio (J503) Etichette:. ITT\5M0-035-1xx-56.clb
N°. di Ricambio SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Componente: RCD310 EU H02 5004
Versione: -----03S N° di Serie: VWZ4Z2L1295338
Codifica: 05000400040011
Nº Officina: WSC 05314 000 00000
VCID: 72EAE254ADAF20D697-8026
01704 - Morsetto 58 (reostato di illumi****one)
004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100100
Frequenza dei Guasti: 98
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:54:15
Indirizzo 61: Regolaz. Batteria (J840) Etichette:. ITT\1K0-907-534.clb
N°. di Ricambio SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Componente: Batt.regelung H40 1620
Codifica: 030B115A
VCID: 71E8ED58A8A91BCE6E-8024
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Componente: J367-BDM H07 0180
N° di Serie: 00000000008900870417
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:08)------------------------
