DPoirier
Salut la gang,
Suite au changement d'une tie rod (merci Dominic!!!), ma Golf tirait à gauche. Après enlignement chez Frisby Tire à Ottawa, elle tire toujours à gauche. Est-ce que ça implique (a) qu'il y a autre chose qui cause ça, ou (b) qu'ils ont manqué leur coup chez Frisby et que je devrais y retourner?
Je ne sais pas s'il y a plusieurs symptomes différents d'une voiture qui tire d'un bord, mais au cas, je vais être plus spécifique: si je tiens le volant en position droite, la voiture va bien droit. Mais si je lache le volant, il tourne naturellement un peu vers la gauche, et la voiture en fait du pareil. Ce n'est pas la pente dans la chaussée ou un vent latéral - j'ai éliminé ces cause possibles en essayant sous différentes condition.
Des opinions?
Merci,
Daniel
Des opinions?
Merci,
Daniel
