Audi B7 avant 2.0TDI 16V
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
sold the B5 (225bhp 445Nm) and I am now moving on with a 2005 B7 avant...
it's a Pro-line which means it has a lot of gadgets and the leather-alcantara sport interior...
fitted a FMIC today in preparation for the GTB2056VK that is going on next tuesday...
ordered an adapterplate from Ryan and a BMC CDA filter to replace the stock airbox as the actuator sits where the airbox normally goes ;)
the GTB2056VK was fitted to the B5 bij turbo_johan who has converted it to vacuum...
the 63mm stainless downpipe turbo_johan made for the B5 is going on the B7...
also got some stoppingpower...
Porsche Cayenne calipers made by Brembo... these fit inside a 17" wheel and are almost plug&play...
just needs bushes to fit (M16 to M14) and Mercedes C230 Sport 330x28mm discs...
MODIFICATIONS:
Motor:
* diy FMIC met VVT piping
* Garrett GTB2056VZK turbo
* VVT 63mm RVS downpipe
* VVT chip op maat naar 265pk en 500Nm
* 4 bar MAP-sensor
* versterkte koppeling
* Simons 63mm uitlaat met L en R einddemper
* balansassen verwijderd en 1.9olie pomp gemonteerd
Remmen en onderstel:
* Porsche Cayenne klauwen met 330x32mm Volvo V70R schijven monteren met Ferodo DS2500 blokken
* 300x22mm S4 achter remmen met Ferodo blokken
* H&R stabi's - 32mm voor en 24mm achter
* KW streetcomfort schroefset
Interieur:
* ambiente verlichting (met sterkere LEDs)
* set velours vloermatten
* verlicht kaartjesbakje en bekerhouder
* ESP knop, kaartenvakje en bekerhouder met chroom randje
* ramen getint
* DLR schakelaar
* to do: stoelverwarming
Exterieur:
* Waterkast afdekking en RS4 afdekking bestuurderszijde
* Westfalia afneembare trekhaak
* Bi-xenon koplampen
* automatische hoogte regeling gemonteerd
* S-line spoiler
* S-line doorblades
* S-line voorbumper
* S-line achterbumper
Multimedia:
* dubbel din ombouw + Alpine INA-W920R headunit
* Front speakers: Audio System HX165Phase
* Rear speakers: Audio System HX165Phase
* Mosconi ONE 120.4 DSP versterker + Mosconi 60.2 versterker
* custom sub met JL 10W3V3
* kleuren FIS teller
JW
A5INKY
Louisville, KY
2006 Jetta TDI, 2002 Eurovan Westphalia VR6
Too sweet! Wish those were over here, I want one. Nice upgrades.
Rub87
Belgium
Ibiza '99 90HP
will post the dynosheet after it has been tuned this week...
JW
I have the same brakes on my exeo for over half a year now (1 set of front tyres).. just love them.. mine are 18" version and I use slightly modified RS4 discs =)
JFettig
Blaine, MN
B5 Passat, 2010 Jetta
Any shots of the engine without the cover? I'd be curious to see it all. What engine code is it?
Rub87
Belgium
Ibiza '99 90HP
heads are quite prone on these engine.. also I dunno if these already have the updated balance assembly, if not I would retrofit an oldskool oilpump
mk1-83
Holland
LUPO 1.9 tdi 300+ hp
I have seen the car this day at tj.
Nice work jw any updates after I left the shop?
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
yes... I know.. something to really consider doing...
yes! we got it all finished and chipped...
we made a small run with the car and it runs like crazy !
I left it the car at VVT so Johan can finish the software on the dyno...
completely removed the EGR and EGRcooler setup...
put the GTB2056VK back on... Johan welded an adapterplate on the
manifold and welded the egr-port shut because the bolts were interfering
with the turbo...
re-used a hose from the egr-cooler to connect the breather...
downpipe from the B5 changed to fit the B7
put the downpipe back on...
put the BMC filter on and cleaned thing up...
as Johan is finishing the software tomorrow... no dynosheet yet...
but it is fast.. that's for sure !!!
JW
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
first messages are nice !
Johan has already seen 250bhp and 490Nm... but this is a tad too much for the stock clutch...
it will probably end up at 240-245bhp and 440-450Nm...
JW
ArturCosta
Portugal
Audi A4 Avant 1996 Silver
JW
Hows the EGTs and IAT with that power?
Looking nice all the mods , sad the B7 is way havier then the B5 or else it would be a rocket.
Still it will probably be very fast on the highway.
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
don't know about the EGTs and IAT...
wasn't there when Johan had it on the dyno...
yes, the weight is realy noticeable.. more power than the B5,
but doesn't feel as fast ;)
really comfortable though :)
this is the dynosheet with slipping clutch and really lowered fueling because of that...
JW
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
does any of you guys know if the AVF flywheel and clutch assembly fit my 2.0?
it now has the LUK flywheel... we would really like to go to Sachs...
JW
ArturCosta
Portugal
I feel your "pain", my clutch is also slipping again now.. really annoying not beening able to use the torque.
About the weight, it most probably weights 300kg more then the B5 but it has a lot more things and more comfortable specially in the rear suspension that is a lot better then the B5.
Dyno looks nice in low RPMs , is that turbo from the mercedes or alfa?
ArturCosta
Portugal
BTW, if you have the time to log your IAT at WOT would be nice , your FMIC is similar to mine and it would be nice to compare.
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
next upgrade is a new Sachs DMF flywheel and a SachsRaceEngineering clutchset...
that clutch can hold over 565Nm... according to Sachs...
JW
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
put on the cover behind the bumper (had to take off the bumper again) so
the intake hose isn't visible anymore and things are nice and symmetric ;)
made a brace for the BMC filter, put on the RS4 cover and batery cover...
I think the engine bay is looking very nice now !!
also fitted the winter tires...
JW
ASHIHARA
LONDON
Audi A4 B6 1,9TDI AVF SPORT QUATTRO
You can use S line sport suspension and stiffer swaybars,or S4 B6 or RS4 B7 swaybars;have a look on the ebay ;)
struikie
Netherlands
BMW 335d E91
I was thinking a set of H&R swaybars (front 32mm, rear 22mm) and
a KW Streetcomfort coilover set... height and damping adjustable ;)
JW
TheoSweden
Uppsala, Sweden
A3Q,A4Q, Passat Biturbo TDI
realy nice setup! I'm going to buy a B7 aswell but have to chose PPD170 because we dont have PD16V in B7 in Sweden :mad:
Hope you find a good clutch and be able to use the full potential in this engine!
