Passat B7 varian control module 09 missing long coding
righez
Italy
Passat B7 2.0 TDI Bluemotion 140Hp
I have a passat b7 variant 2.0 tdi bluemotion Europe version with front side full halogen lamp.
I lost my long coding of central module adress 09
HW: 3AA 937 087 E
I manually coded the control unit but I still have two problems, daytime running lights with light selector on automatic position do not work and hight beam lights do not stay on.
This is my vcds coding
0000010000180080040081E403516688426D81606480C720004100000000
Can you help me.
Andrea
jef@rosstech
Associate Ross-Tech Vendor , w/Business number
knoxville
2004 Dog hauling, wood towing, pinball stashing Jetta wagon
Could you please post a full Auto-Scan.
Thank you.
righez
Italy
VCDS Autoscan
sorry but the software is in Italian
Versione del VCDS: ITT 17.8.1.0
Versione di dati: 20180112 DS276.7
www.vag-com-italiano.com
VIN: WVWZZZ3CZCE028982 Matricola:
Tipo di Telaio 7N0)
Centraline 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 72
VIN: WVWZZZ3CZCE028982 Chilometraggio: 132850km
01-Motore -- stato: Corretto 0000
02-Cambio autom. -- stato: Corretto 0000
03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
10-Assist. Parchegg. -- stato: Corretto 0000
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
2E-Lettore 3 -- stato: Guasto 0010
42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
4F-Elettron. centr. 2 -- stato: Corretto 0000
52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
56-Radio -- stato: Guasto 0010
61-Regolaz. Batteria -- stato: Corretto 0000
62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
Indirizzo 01: Motore (J623-CFFB) Etichette:. ITT\03L-906-018-CFF.clb
N°. di Ricambio SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Componente: R4 2.0l TDI H24 9979
Versione: 47H24--- N° di Serie: 00000000000000
Codifica: 001D0012042401080000
Nº Officina: WSC 01887 264 00000
Dati ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003011
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
VCID: 70EEE85CABA312C661-8024
Nessun Guasto riconosciuto
Readiness: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio autom. Etichette: ITT\02E-927-770.clb
N°. di Ricambio SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
Componente: GSG DSG AG6 511 2708
Versione: 05351113 N° di Serie: 00001106261704
Codifica: 0000020
Nº Officina: WSC 05311 000 00000
VCID: 173CF3C0268DA5FE40-8042
Indirizzo 03: Freni ABS Etichette: ITT\3AA-614-109.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB
Componente: J104 C2 450M V460 0022
Versione: --H07--- N° di Serie: 00000004474856
Codifica: 0006579
VCID: 6DD0F1287491FF2E4A-8038
Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette:| ITT\5K0-907-044.clb
N°. di Ricambio SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Componente: Climatronic H17 1010
Versione: 00001003
Codifica: 0000000003
Nº Officina: WSC 00015 115 00000
Dati ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 000EB89C9B03024691-8054
Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette:. ITT\3AA-937-087.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Componente: BCM PQ47 H+ 413 0455
Versione: BC413001
Codifica: 0000010000180080040081E403516688426D81606480C720004100000000
Nº Officina: WSC 35433 000 104857
VCID: 3C760C6CBF6BA6A68D-8068
21 Guasti riconosciuti:
00061 - Luci vano piedi
010 - Interruzione/cortocircuito su positivo - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101010
Priorità dei Guasti: 5
Frequenza dei Guasti: 7
Azzeramenti del Contatore: 136
Chilometraggio: 132615 km
Indicazione di Tempo: 0
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:52
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00832 - Unità di comando e indicazione (E87)
009 - Interruzione/cortocircuito a massa
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101001
Frequenza dei Guasti: 1
Azzeramenti del Contatore: 86
Chilometraggio: 132626 km
Data: 2012.10.09
Tempo: 20:07:31
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.45 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
00912 - Interruttore alzacristallo anteriore sinistro (E40)
Dati congelati:
Priorità dei Guasti: 4
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:51
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01104 - Interruttore 1 coperchio cassone capote a destra (F2)
008 - Segnale inammissibile
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101000
Priorità dei Guasti: 6
Azzeramenti del Contatore: 96
Chilometraggio: 132859 km
Data: 2012.10.14
Tempo: 19:02:38
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01488 - Sensore di temperatura liquido di raffreddamento-riscaldamento (G241)
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101010
Frequenza dei Guasti: 4
Chilometraggio: 132638 km
Data: 2012.10.10
Tempo: 15:10:09
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 15:10:09
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01504 - Luce targa -X
Dati congelati:
Priorità dei Guasti: 2
Azzeramenti del Contatore: 55
Chilometraggio: 131499 km
Data: 2012.09.22
Tempo: 20:16:55
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01552 - Motore della chiusura centralizzata -porta lato guida (V56) LOCK
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 08:50:04
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02080 - Verifica aggiustaggio
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 14
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:54:12
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02224 - Spia di controllo per sensore incli****one
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 3
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:53
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:53
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02384 - Motore tergicristallo lim. funz. per sovraccarico
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 45
Data: 2012.09.22
Tempo: 20:16:55
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 57
Data: 2012.09.22
Tempo: 20:16:55
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02720 - Spia del tasto luci vano piedi
012 - guasto elettrico nel circuito - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101100
Priorità dei Guasti: 1
Azzeramenti del Contatore: 127
Data: 2012.10.09
Tempo: 08:36:06
Dati congelati:
Morsetto15 OFF
Tensione: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02736 - Lampadina luce posteriore e antinebbia sx.
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 87
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:25:34
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:25:34
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
03376 - Comando canale audio sx.
Dati congelati:
Data: 2012.10.09
Tempo: 20:09:49
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.85 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
02192 - Sollevare il finestrino
Dati congelati:
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:25:35
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.30 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Dati congelati:
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:47:52
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00448 - Pompa per precarica della frizione haldex (V181)
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101100
Data: 2012.10.09
Tempo: 20:05:50
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.35 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
03392 - Lettore schede della TV
004 - Senza segnale/comunicazione
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100100
Data: 2012.10.10
Tempo: 14:28:26
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.10 V
ON
ON
ON
OFF
ON
Indirizzo 10: Assist. Parchegg. (J446) Etichette:| ITT\3AE-919-475.clb
N°. di Ricambio SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Componente: PARKHILFE 8K H04 0009
Versione: -------- N° di Serie: 77631118606473
Codifica: 108102
Nº Officina: WSC 99999 1023 2097151
Dati ASAM: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 7CF6CC6CF7EB66A6CD-8028
Indirizzo 15: Airbags Etichette: ITT\5N0-959-655.clb
N°. di Ricambio SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Componente: J234__101 VW10 HI 1918
Versione: 22014000 N° di Serie: 003K0PDG7UF0
Codifica: 0012337
VCID: 4C965CAC2FCB16263D-8018
Subsistema 1 - N° di Serie: 6332MTS600491701
Subsistema 2 - N° di Serie: 6342MTS676891691
Subsistema 3 - N° di Serie: 6351HTS63O747AKJ
Subsistema 4 - N° di Serie: 6361HTS692I07AKR
Subsistema 5 - N° di Serie: 00000000000000000
Subsistema 6 - N° di Serie: 00000000000000000
Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette:| ITT\3C0-953-569.clb
N°. di Ricambio SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Componente: LENKS.MODUL 014 0140
Versione: FF010040 N° di Serie: 20110701302051
Codifica: 1982250000
Dati ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FECEB20B69D0D3E78-803A
Centralina del volante multifunzionale:
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Etichette: ITT\3C8-959-537.CLB
Componente: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:| ITT\3C8-920-xxx-17.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Componente: KOMBI H03 0607
Codifica: 161F00
Nº Officina: WSC 05314 115 00000
Dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 336427509A3569DE5C-8066
Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\7N0-907-530-V2.clb
N°. di Ricambio SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Componente: J533 Gateway H40 1620
Versione: H40 N° di Serie: 300611F2003743
Codifica: 462006
Nº Officina: WSC 61067 001 1048576
VCID: 387E107C8B538A8669-806C
Indirizzo 25: Immobilizzatore Etichette: ITT\3C0-959-433-25.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Componente: IMMO 043 0400
Versione: 00043000 N° di Serie: VWZCZ000000000
Nº Officina: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E2DE4401C73CF6BB-8022
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 3C0 905 861 J
Componente: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Indirizzo 2E: Lettore 3 (J650) Etichette:. ITT\5N0-035-342.clb
N°. di Ricambio SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Componente: SG EXT.PLAYER H13 0240
Versione: A1001003 N° di Serie: 7660824114
Codifica: 010000
Nº Officina: WSC 00000 000 00000
VCID: 2958C53840F9230EE6-807C
1 Guasto/i riconosciuto/i:
03138 - Ingresso AUX IN
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 47
Chilometraggio: 131226 km
Data: 2012.09.16
Tempo: 10:50:33
Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette:| ITT\3C0-959-70X-GEN4.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Componente: TUER-SG FT 002 0533
Versione: 12110009 N° di Serie: 0003156473
Codifica: 0210B7
Nº Officina: WSC 05311 115 00000
Dati ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 35601948944177EE72-8060
Slave Driver:
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Etichette: ITT\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Componente: J388__TSG-HL 004 0407
N° di Serie: 00000002277137
Codifica: 000090
Indirizzo 44: Servosterzo Etichette: ITT\5N1-909-144.clb
N°. di Ricambio SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Componente: J500__APA-BS KL.310 1002
Versione: 1AH03733 N° di Serie: 00111600138501
Codifica: 0000258
VCID: 3C760C6C7F6BA6A68D-8068
Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette:. ITT\3C0-959-433-46.clb
Componente: KSG PQ47 ELV 043 0634
Codifica: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
2 Guasti riconosciuti:
00332 - Pilotaggio dello sportello serbatoio
007 - Cortocircuito a massa
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01100111
Frequenza dei Guasti: 254
Data: 2012.09.16
Tempo: 15:45:53
013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101101
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:54:18
Indirizzo 4F: Elettron. centr. 2 (J520) Etichette:. ITT\1K0-907-532.clb
N°. di Ricambio SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Componente: EZE_2 H40 1620
Codifica: 00000008
VCID: 6FECEB20BE9D0D3E78-803A
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Componente: Analoguhr 004 0003
Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette:| ITT\3C0-959-70X-GEN4.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Componente: TUER-SG BT 002 0533
Versione: 14110009 N° di Serie: 0003150995
Codifica: 0210B6
Dati ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 36621E4489477CF67B-8062
Slave Passenger:
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Etichette: ITT\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Componente: J389__TSG-HR 004 0407
N° di Serie: 00000002283563
Codifica: 000090
Indirizzo 53: Freno Stazionam. Etichette: ITT\3AA-907-801.clb
N°. di Ricambio SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Componente: J540 EPB4 VW-64783 0009
Versione: H19 N° di Serie: 00000000093151
Codifica: 0022167
VCID: 356019485C4177EE72-8060
Indirizzo 56: Radio (J503) Etichette:. ITT\5M0-035-1xx-56.clb
N°. di Ricambio SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Componente: RCD310 EU H02 5004
Versione: -----03S N° di Serie: VWZ4Z2L1295338
Codifica: 05000400040011
Nº Officina: WSC 05314 000 00000
VCID: 72EAE254ADAF20D697-8026
01704 - Morsetto 58 (reostato di illumi****one)
004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100100
Frequenza dei Guasti: 98
Data: 2012.10.09
Tempo: 07:54:15
Indirizzo 61: Regolaz. Batteria (J840) Etichette:. ITT\1K0-907-534.clb
N°. di Ricambio SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Componente: Batt.regelung H40 1620
Codifica: 030B115A
VCID: 71E8ED58A8A91BCE6E-8024
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Componente: J367-BDM H07 0180
N° di Serie: 00000000008900870417
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:08)------------------------
righez
Italy
Vcds file
this file was given to me by the mechanic who made the error
righez
Italy
Hi Jef,
there are no other mechanics in town, I decided to buy a HEX-V2 module, but I'm not a mechanic, can you give me support to repair the control unit?
righez
Italy
Passat B7 autoscan with original vcds
Hi, today arrived my vcds original module
These are my problems with the control module 09
1. daylight not work, before with the light selector in the auto position were switched on.
2. hight beam flash but do not remain lit when I push forward
3. rear position lamps are poorly lit
( I have daylight separated by fog lights )
Thanks for support
Attached the autoscan
Mercoledì,18,LUGLIO,2018,12:00:12:22993
VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 10 x64
Versione del VCDS: ITT 18.2.1.0 HEX-V2 CB: 0.4411.4
Versione di dati: 20180620 DS287.1
Chilometraggio: 135640km Ordine di Lavoro:
Tipo di Telaio 7N0)
62 72
VIN: WVWZZZ3CZCE028982 Chilometraggio: 135640km
01-Motore -- stato: Guasto 0010
56-Radio -- stato: Corretto 0000
VCID: 70B82643BA268E97811-8024
5244 - Sensore pressione carburante
P0193 00 [032] - Cortocircuito su positivo
Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00000001
Chilometraggio: 134396 km
Data: 2018.06.25
Tempo: 12:36:55
RPM Motore: 0.00 /min
Valore di carico normalizzato: 0.0 %
Velocità del veicolo: 0 km/h
Temperatura del liquido di raffreddamento: 32 °C
Temperatura aria aspirata: 25 °C
Pressione aria ambiente: 1010 mbar
Tensione Morsetto 30: 12.400 V
Contatore di disapprendimento secondo OBD: 3
Stato del motore: COENG FINISH
Stato del motore-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 5
Codifica: 0000020
VCID: 176A3DDFF38839AFA0B-8042
Componente: J104 C2 450M V4B7 0022
Codifica: 0006579
VCID: 6D863F37A194637FAA7-8038
Versione: 00001003
VCID: 005876838A869E17711-8054
Versione: BC413001
Codifica: 000800000000000000180080140081E40B510088426D81606480C7200000
VCID: 3C20C273A66E3AF76D9-8068
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer 07061 10 0603
Codifica: 00B795
Subsistema 2 - N°. di Ricambio: 1K0 955 559 AH Etichette: ITT\1K0-955-559-AG.CLB
Componente: RLS 080711 05 54 0403
Codifica: 02302A
15 Guasti riconosciuti:
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 184
Chilometraggio: 134367 km
Data: 2012.11.13
Tempo: 19:45:06
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.35 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00833 - Segnale per comando parabrezza termico
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 106
Chilometraggio: 133179 km
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:16:01
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.45 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00924 - Relè dell' impianto lavafari (J39)
Dati congelati:
Azzeramenti del Contatore: 118
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:16:01
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.45 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01049 - Tensione di bordo morsetto 50
011 - Interruzione
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101011
Azzeramenti del Contatore: 142
Chilometraggio: 133185 km
Data: 2012.10.23
Tempo: 00:21:20
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.05 V
OFF
ON
ON
OFF
ON
Dati congelati:
Chilometraggio: 133183 km
Data: 2012.10.22
Tempo: 18:26:02
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.40 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02092 - Abilitazione riscaldamento sedile
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 6
Azzeramenti del Contatore: 144
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:22:27
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.40 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02235 - Luce di svolta sinistra m51
Dati congelati:
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:22:29
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.40 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02236 - Luce di svolta destra m52
Dati congelati:
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:22:29
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.40 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02394 - Lampadina della luce di posizione ant. sx. (M1)
Dati congelati:
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:22:29
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.45 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02395 - Lampadina della luce di posizione ant. dx (M3)
Dati congelati:
Data: 2012.11.13
Tempo: 19:45:26
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02745 - Lampadina della luce diurna sinistra
Dati congelati:
Data: 2012.11.13
Tempo: 19:56:46
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02746 - Lampadina della luce diurna destra
Dati congelati:
Data: 2012.11.13
Tempo: 19:56:46
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.20 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02198 - Lampadina luce posteriore 2 sx. (M49)
Dati congelati:
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:22:29
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.40 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02199 - Lampadina della luce posteriore 2 dx (M50)
Dati congelati:
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:22:29
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 14.40 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00456 - Centralina di accesso e autorizzazione all'avviamento (J518)
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 223
Data: 2012.10.22
Tempo: 18:26:03
Dati congelati:
Morsetto15 ON
Tensione: 12.40 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Codifica: 108102
VCID: 7CA00273E66EFAF72D9-8028
Codifica: 0012337
VCID: 4CC092B3FACE8A77DD9-8018
VCID: 6FBA253FA718916F98B-803A
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:| ITT\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Codifica: 161F00
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 3332E94F8BB0F58FBC3-8066
Codifica: 462006
VCID: 3828DE63925616D7891-806C
VCID: 76B4105BD4C2A0A75BD-8022
Codifica: 010000
VCID: 290E0B2759FCBF5F06F-807C
Dati congelati:
Data: 2012.10.22
Tempo: 11:16:02
Codifica: 0210B7
VCID: 3536D75785C4EBBF927-8060
Slave Driver:
Codifica: 000090
Codifica: 0000258
VCID: 3C20C273AA6E3AF76D9-8068
Dati congelati:
Data: 2012.10.22
Tempo: 18:24:44
Codifica: 00000008
VCID: 6FBA253FA798916F98B-803A
Codifica: 0210B6
VCID: 3634D05B98C2E0A79BD-8062
Slave Passenger:
Codifica: 000090
Codifica: 0022167
VCID: 3536D7578944EBBF927-8060
VCID: 72BC2C4BB4AABC87775-8026
Codifica: 030B115A
VCID: 71BE2347B1AC879F8EF-8024
Fine----(Tempo trascorso: 01:32, Tens.Batt. Inizio/Fine: 12.1V/12.1V)------
jef@rosstech
knoxville
Welcome to the club. Since you are on an English speaking forum, please use the English version of VCDS here. Your English is way better then our Italian. You can get the English version of VCDS here:
http://download.ross-tech.com
OK, so the J519 coding looks a bit off, this may take a few tried, but lets start with this coding:
000800000000000000180080140029F423D50088426D81606480C7200000
Copy/paste that for the J519 coding, clear all DTCs then run a fresh Auto-Scan (English version) and lets see where we stand.
EDIT:
After I posted, in my web browser there is a gap or space towards the end of the coding:
There should be no space there, the coding value is one continues string.
righez
Italy
VCDS Autoscan in English
Wednesday,18,July,2018,23:30:20:22993
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.1.5 (x64) HEX-V2 CB: 0.4411.4
Data version: 20180518 DS287.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZCE028982 License Plate:
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 72
VIN: WVWZZZ3CZCE028982 Mileage: 135700km-84320miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2.0l TDI H24 9979
Revision: 47H24--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0012042401080000
Shop #: WSC 01887 264 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003011
VCID: 70B82643BA268E97814-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2708
Revision: 05351113 Serial number: 00001106261704
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 176A3DDFF38839AFA0E-8042
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB
Component: J104 C2 450M V4B9 0022
Revision: --H07--- Serial number: 00000004474856
Coding: 0006579
VCID: 6D863F37A194637FAA2-8038
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00001003
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
VCID: 005876838A869E17714-8054
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Component: BCM PQ47 H+ 413 0455
Revision: BC413001
Coding: 000800000000000000180080140029F423D50088426D81606480C7200000
Shop #: WSC 35433 000 104857
VCID: 3C20C273A66E3AF76DC-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 07061 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 080711 05 54 0403
Coding: 02302A
1 Fault Found:
02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 135700 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.08
Time: 23:27:48
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 3AE-919-475.clb
Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Serial number: 77631118606473
Coding: 108102
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
VCID: 7CA00273E66EFAF72DC-8028
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PDG7UF0
Coding: 0012337
VCID: 4CC092B3FACE8A77DDC-8018
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS600491701
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS676891691
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63O747AKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS692I07AKR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110701302051
Coding: 1982250000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
VCID: 6FBA253FA718916F98E-803A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
VCID: 3332E94F8BB0F58FBC6-8066
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1620
Revision: H40 Serial number: 300611F2003743
Coding: 462006
Shop #: WSC 61067 001 1048576
VCID: 3828DE63925616D7894-806C
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: IMMO 043 0400
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76B4105BD4C2A0A75B8-8022
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660824114
Coding: 010000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 290E0B2759FCBF5F06A-807C
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 135700 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.08
Time: 23:29:01
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003156473
Coding: 0210B7
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
VCID: 3536D75785C4EBBF922-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000002277137
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.310 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00111600138501
Coding: 0000258
VCID: 3C20C273AA6E3AF76DC-8068
Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ47 ELV 043 0634
Coding: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H40 1620
Coding: 00000008
VCID: 6FBA253FA798916F98E-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0003150995
Coding: 0210B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
VCID: 3634D05B98C2E0A79B8-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002283563
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000093151
Coding: 0022167
VCID: 3536D7578944EBBF922-8060
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Component: RCD310 EU H02 5004
Revision: -----03S Serial number: VWZ4Z2L1295338
Coding: 05000400040011
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 72BC2C4BB4AABC87770-8026
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H40 1620
Coding: 030B115A
VCID: 71BE2347B1AC879F8EA-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 00000000008900870417
End----------(Elapsed Time: 01:29, VBatt start/end: 12.4V/12.4V)-----------
jef@rosstech
knoxville
000800000000000000180080140029F423D50088426D8160E480C7240041
This is getting outside my comfort zone, as best I can tell the changes will apply to your VIN, but some of the items I'm digging through are not in the US market so I've got no experience in messing with it.
Give that a go and see how it does. If you still need help, then I would suggest to join our Ross-Tech forum.
http://forums.ross-tech.com/forum.php
This give you access to a wider audience to look into the issue.
Regards.
righez
Italy
OK I understand, I have a old registration without vcds serial
